Version complète : Convertion au H.I.D.
Montréal Mustang > TECH / PERFORMANCE / MODÈLE ...... (sujets spécifiques) > ÉLECTRICITÉ / ÉLECTRONIQUE / AUDIO
Eric*40th*
Salut, je voudrais savoir si yen a qui on un endroit pour l'achat dun kit de convertion au H.I.D. de mes phare avant ainsi que de mes fogs??
Göd-Z!ll@
La plupart du monde achete sur ce site : VVME
C'est la que j'ai acheté les miennes. Très bonne qualité et prix imbattable ( moins de 100$ cad shippé)
Eric*40th*
CITATION(Göd-Z!ll@ @ Sep 5 2009, 08:37 PM) *
lequel dla gang tu as?
as tu les fogs aussi?
est-ce que sa fais un bout que tu utilise tes hid et as tu eu des prolemes?
Dineau
Moi j'ai pris mes kits (Headlights et Fogs) chez HID KITS XENON INC à Chateauguay.
Ils ont des kits de très haute qualité et de très bon prix et ils peuvent même te faire l'installation.
http://www.hidkitsxenon.com/home
Göd-Z!ll@
CITATION(Eric*40th* @ Sep 5 2009, 09:52 PM) *
Sa fais presque 2 ans que je les ai hiver comme été. Le kit est de très bonne qualité et ridiculement facile à installer. Par contre, j'ai juste les headlights pas de fogs. J'ai pris les 9007 bi-Xenon (pour avoir les hautes et les basses comme d'origine) et des 8000k ( couleur bleuté un peu).
Ce site ma été référé par plein de membre ici.
Alex5.0
J ai aussi acheter leur kit , tres facile a installer , un bi-xenon aussi , genre 30 min et c étais fait !
C est toute plug and play
Rich330
et c'est quoi la différence entre le kit standart et le 50/55w ?
Eric*40th*
Dans le standart tu as que les low beam qui sont en HID les haute sont halogene
Dans lautre les 2 sont HID a moins que je ne me trompe!
Göd-Z!ll@
CITATION(Eric*40th* @ Sep 8 2009, 07:06 PM) *
Si tu prend pas les bi-xenon, tu perd tes hautes je crois. Anyways tu prend le gros kit bi-xenon sa coute presque rien pis ta la tete tranquille.
JF45
Salut,
Sur ma Mustang GT 2004, j'ai acheté des nouvelles ampoules aux zénon pour remplacer mes ampoules de Headlight d'origine et rien d'autres.
Est-ce que le fait d'acheter tout le kit HID va me permettre d'avoir un meilleur éclairage ?
Merci.
Göd-Z!ll@
CITATION(JF45 @ Sep 8 2009, 08:20 PM) *
Salut,
Merci.
Tu peux pas acheter juste des ampoule au Xénon et les brancher directement sans avoir le kit de conversion, c'est impossible. Sa va même pas allumer. Les ampoules HID et les ampoules Halogènes sont complètement différente. Le voltage est aussi différent.
Je comprend mal ta question. D'après moi tu a acheté des ampoules halogène style night hawk imitation HID. Sa vaut pas grand chose ten qua moi.
JF45
CITATION(Göd-Z!ll@ @ Sep 8 2009, 09:22 PM) *
OK,
Je vais allé vérifier si je me trompe en disant des ampoules au zénon et je te reviens.
Merci,
Eric*40th*
SAlut jai commander le kit ! jai un probleme !
Quand je suis sur les basse se sont mes hautes qui allume et lorsque je me met sur les hautes se sont les basses qui allumes
une idee?
jai egalement juste une lumiere sur 2 qui vont sur les hautes ( cote pasager ) une autres idee?
jai inverser les fils qui se connect a la plug original mais sa reste parreil!!
Göd-Z!ll@
CITATION(Eric*40th* @ Sep 18 2009, 12:36 PM) *
une idee?
Sois tu as branché à l'envers (90% des cas) ou soit tu as une de tes ampoules qui est collée. Vérifie si tu est capable de les sortir en tirant dessus.
As-tu branché un relay harness comme ça: http://www.vvme.com/hid-relay-harness-c-20...ecbmac9hda0a5d1
Si non, voilà ton trouble.
Eric*40th*
CITATION(Göd-Z!ll@ @ Sep 18 2009, 12:46 PM) *
Bon pour se qui est de brancher a l'envers, je ne vois pas ou jaurais pus faire ca car les fils on juste une place pour se connecter , les connecteur sont pas parreil!
et oui jai un relay avec fils, fusible....
SHELBY
moi je les ai pris a ma shop ...plus cher un peu mais garantis 5 ans et je devais modifier mes connection sur le kit directement et la compagnie les garantie même si on modifie le kit ... premium hid
8000K
Eric*40th*
quel genre de modifications?
SHELBY
CITATION(Eric*40th* @ Sep 18 2009, 01:41 PM) *
les plugs du kit fittaient pas avec mes projecteurs
Göd-Z!ll@
Ahhhh je pense que je vois ton trouble. As-tu pris les 9007. Soit tu a pas pris le bon kit ou soit il ton shipper un 9004 genre.
Tu va devoir couper les prises bleus et inverser les fils dedans.
Voilà comment:
Oubli pas que lorsque tu utilise le relay harness, tu ne dois pas brancher les deux prises que tu as d'origine.
Regarde comment:
Les bulb power sont tes cables noir d'origine qui allaient a chacune de tes lumières.
Tu peux aussi regarder la: http://www.vvme.com/page.html?chapter=3&id=22
Eric*40th*
Lorsque je check au test ligth les basse vont bien dans leur fils bleu comme il dise dans mes instruction et les haute dans le tan, pour le noir de leur connecteur il veule le ground! rendu au relay tout est encore ok sa dois se gater dans le relay je crois!
Göd-Z!ll@
CITATION(Eric*40th* @ Sep 19 2009, 07:56 AM) *
Est-ce que tu utilise tes 2 plug noir d'origine, si oui, c'est sur qu'il est pas branché comme il le faut. Tu dois condamné une des deux prises. (met du tape pour évité les short cut ou la rouille)
Va voir aussi les vidéo de troubleshooting. Il disent que des fois il faut que tu branche à l'envers:
http://www.vvme.com/page.html?chapter=3&id=32
MykeStang
Voilà, j'ai la solution... Cela fesait plus de 1 ans ½ que mes HID était en l'envers. Le fait qu'il y est de l'Action sur ce Topic m'a donner le gout de régler ca une bonne fois pour toute. Je viens tout juste de régler mon problème il y a 2 minutes.
Voilà en gros :
Sur la plug du headlight gauche ( côté conducteur ), il y a un fils Blanc/vert ( les basses ), noir ( ground ) et vert/noir ( les hautes ).
Ce qui m'a toujours mêlé c'est les couleur utilisé par le Kit HID sur leur plug : Rouge, Noir et Brun . Sur ma feuille d'installation, c'est en plus écris : rouge = les basse et le noir = le ground... faque on déduit que le brun c'est les hautes.
Voici le VRAI code de couleur sur la plug du kit d'HID : Noir = basses , Rouge = Hautes et brun = Ground
Donc voilà, j'espère que ca va régler ton probleme !!
Enjoy !!
Eric*40th*
CITATION(Göd-Z!ll@ @ Sep 19 2009, 11:30 AM) *
non j'utilise juste une plug et jai deja taper lautre! hihihi merci on lache pas icon_smile.gif
CITATION(MykeStang @ Sep 19 2009, 03:37 PM) *
Voilà en gros :
Enjoy !!
bon je vais devoir verifier si les couleurs quil dise sont bonne! javais juste inverser les 2 fils que eux dise etre les hautes et les basse mais jamais verifier si le ground etais le bon!!
sa explique p-e pkoi la lumiere passager est a l'enver mais qui a les 2 ( haute -basse)
et que la lumiere conducteur a juste les haute ( coter de la plug qui se connect a celle original)
Eric*40th*
Voilà en gros :
Enjoy !!
woow un gros merci! jai verifier comme tu disais, jai inverser le ground et les basses et tout est ok! biggrin.gif
encore merci!
jai hate de voir comment ca va eclairer avec mes fog aussi au xenon!! va enfin arreter de me faire flasher les hautes car en plus javais une lumiere qui restais sur les hautes!
MykeStang
CITATION(Eric*40th* @ Sep 23 2009, 04:29 PM) *
encore merci!
Enjoy !!! mets nous des photos du résultat final !
Eric*40th*
CITATION(MykeStang @ Sep 24 2009, 07:57 AM) *
Voici quelques photos prise avec mon cell, pas evident de prendre des photos quand tu est aveuglé par les lumieres! biggrin.gif icon_twisted.gif
Bowser
Göd-Z!ll@
WOW très beau avec les fogs. Moi j'ai des 8000K sur mon mustang mais la je vais en mettre sur mon 300 aussi. J'ai dans l'idée de mettre des 4300K .... Toi c'est des quoi? Ils semblent très jolies et très lumineuses .... est-ce des 4300K? ou peut-être des 6000K ??
Eric*40th*
CITATION(Göd-Z!ll@ @ Sep 24 2009, 10:21 PM) *
8000k 55 watts!
Göd-Z!ll@
CITATION(Eric*40th* @ Sep 25 2009, 04:00 PM) *
8000k 55 watts!
A ouin des 55watts ... j'ai lu que les lumières pourraient etre très chaude et meme faire fondre le plastique .... De plus, supposé que sa fai bcp forcer les ballasts ... Donne moi ton feedback a cause j'aimerais mieux les 55W t'en qua faire.
Eric*40th*
CITATION(Göd-Z!ll@ @ Sep 26 2009, 12:16 AM) *
juaqua present jai aucun probleme avec! Se nest pas mon auto de tout les jours par contre !! Mais a date tout est beau! ( ou y a du bois ) biggrin.gif biggrin.gif
JF45
Salut,
Voici la fameuse photo du moteur avec une batterie Optima rouge.
En passant, quel est le best kit HID pour une GT B04 ?
Merci
Göd-Z!ll@
CITATION(JF45 @ Sep 28 2009, 11:18 PM) *
Salut,
Merci
lol il y a pas de "best kit" comme tu dis biggrin.gif C'est ton goût. Assure toi d'avoir du bi-xénon et un relay harness. Pour le reste (couleur, slim ou 55W) c'est ton choix.
Eric*40th*
Salut,
Merci
Moi jai pris du bi-xenon 8000k a 55watts! et woww toute une difference! je vois maintenant devant ma mustang! biggrin.gif
Et ou est ta photo de la batterie que tu parles?
JF45
CITATION(Eric*40th* @ Sep 29 2009, 03:54 PM) *
En passant... est-ce que ces HID sont assez puissant pour aveugler les nouveaux radars à tiquettes rolleyes.gif
Je te reviens pour la photo...
Eric*40th*
CITATION(JF45 @ Sep 29 2009, 08:16 PM) *
Göd-Z!ll@
CITATION(Eric*40th* @ Sep 29 2009, 10:19 PM) *
Est-ce que les autres voitures te flash les hautes ???
MykeStang
CITATION(Göd-Z!ll@ @ Sep 30 2009, 07:22 AM) *
Moi j'ai un kit hi/lo et je ne me fait pas flashé... il s'agit de bien ajuster tes headlight et tu n'auras pas de problemes
