Version complète : Besoin de traction
Montréal Mustang > TECH / PERFORMANCE / MODÈLE ...... (sujets spécifiques) > DRAG RACING
007
Bonjour à tous !
Ma mustang 91 à besoin d'une cage et de traction unibrow.gif et je veux mettre le plus large possible de pneus à l`arrière .
Je me demandais qui sont les meilleurs pour faire les modifications (cage et mini-tubs) et où ils sont situés ?
Mini-tubs ? 1- nécessaire ? et 2- dispendieux ?
Merci d'avance pour les infos
yan5.0
CITATION(7 @ Feb 11 2009, 05:09 PM) *
Bonjour à tous !
Ta quoi comme mustang ....pour avoir besoin de tubber le derriere de ca ?????? Le Hp ?? Le Moteur ?? Tes temps ???
007
CITATION(yan5.0 @ Feb 12 2009, 12:35 AM) *
91 coupée , 5.0L vortech , 380 rwhp & 360 rwtq (pour l'instant , plus à venir...) , 12.80 @ 117.43 mph (en spinnant 1-2 pis un bon boute de la 3 avec des Khumos 255 ) . Suspension 100% stock , droppée 1'' avec frame connectors
J'aimerais ca rouler des 315 en arrière ....... il faut que ca accroche à terre biggrin.gif .
C mon bébé , j'veux faire ca comme y faut , c pour ca que je prend le temp de m'informer .
Ca veut pas dire que je vais tubber , mais ca prend une bonne cage , des slicks pis quelques modifications dans suspension pour cet été .
Objectif ; 11.80 @ 120 mph
Ouvert aux suggestions ....
yan5.0
CITATION(7 @ Feb 12 2009, 01:58 PM) *
Oublis le tubbage Lolllll Ta pas mais VRAIMENT pas besoin de ca !!! Une bonne paire de slick 26x10 va faire le travaille !
Remonte la suspension (comme celle d'origine) et joue avec..contral arms, coil spring, shock, balloune...Roule avec des skinnies.
J'oublirai le 315 ca va te donner quoi ?? Bah peut peut etre un packet de trouble a les fitter !!
Ce que ta comme power cé vraiment pas la fin du monde.....beaucoup de monde roule plus vite que ca
007
CITATION(yan5.0 @ Feb 12 2009, 01:24 PM) *
Je sais , y faut juste que ca arrête de spinner pis ca va déjà être mieux biggrin.gif
Le projet fait rienque commencer
Plusieurs m'ont dit que ca prenait une cage pour mettre des slicks , pour eviter de plier le frame ? ..... mais là chu pas specialiste , j'fais rienque poser la question .
Qui qui fait ca des bonnes cage au Québec ?
Toi avec tes slicks ton char y sors-tu sur le wheel ?
Si oui , en ligne drette ?
Quelle sorte les slicks , control arms ?
Ajustable ou non les control arms ?
Des skinnies 5 bolts pour un kit de brake Bullitt '01 ca existe ?
PEP FAB
une cage n'est pas nécessaire mais préférable,met des bons sub-frame connector au minimum.avec une bonne suspension,il est possible de rouler dans le 9 bas sans tubber.sans mettre des vrais slicks,des drag radial vont calmer ton pony pas mal. pour la cage,j'en ai fait plusieurs. appel-moi pour plus d'info:
patrick au 450 774-2920
fastlx
Vas y avec des ctrls arm ajustables de préférence UPR ou autres si tu es manuel tu auras besoin de bons essieux enleve la sway bar avant tu perdra un peu de handling mais bon pour la traction .
avec des slicks tu ne devrais pas avoir trop de probleme de traction a 117 MPH tu pourais roulé ds le 11 une cage en bas de 11,50 .
yan5.0
Comme les monsieur on répondu plus haut.....Juste de bon frame connector va faire la job thumbsup.gif
Celui qui ta dit que ca prenais absolument une cage pour rouler des slick.....y'é dans le champs solide
Controls arms, Des upper ajustables cé bien mais PAS essentiel, pis les lower des aftermarkets ou tout simplement boxer les tiens pour des peanuts $$
Pour ce qui est des slick M/T ou Hoosier un 26X10 va etre bein parfait ...si je me fit a ton MPH.
Les Skinnies, ca chu pas en mesure de t'aider DSL j'ai les brakes OEM...va falloir tu touve ton information.......
Si la suspension baisser est pas une de tes prioriter, change ca !!! Comme mentionne Fastlx, la sway bar delete va bien faire transfere la voiture thumbsup.gif
007
Les coils baissés , les mags 16'' et les brakes sont vendus .
Le kit 5 bolts est installé en avant , reste le derrière et les essieux .
J'avais pensé mettre des Nittos 555 Drag radial pour dans rue ...
Merci encore
fastlx
Les Nittos pour le drag tu vas manqué de traction pour la rue OK M/T Drag radial c`est mieux mais pas trop bon ds la pluie.
Il y a rien de mieux qu`un vraie slick au drag !
médé408
wolfracecraft.com.
BEST OF THE BEST!!!! y font des chars drag radial a 7.20 220mph....stock supension location
tes frames connecteur j'en ai que je peut te vendre et installer ,des "thru floor subframes"
va faire un tour sur le site ,j'ai des wolfe parreil!les meilleur sur le marché. thumbsup.gif
médé408
CITATION(médé408 @ Feb 13 2009, 09:37 PM) *
wolfracecraft.com.
oups c'est wolferacecraft.com
BlackMach1-03
Sub frame,control arm non ajustable (les ajustable sont pas recommander pour la rue..)et E.T drag 26X8.5.X15 les 26x10.5X15 est trop large je crois pour les fox a cause de l absorbeur(me souvient plus du nom de la pieces..)derriere la roue mais tu peux l inverser je crois ou le remplacé par un autre modele pour que sa passe..Apres sa tu spinnera plus!!!
P.S: oui il a des skinnies pour tes freins au pire achete des spacers!!
