piece pour mustang 96-04
#1
Posté 27 February 2012 - 02:52 PM
-MAF SCT BA2400 100$
-MAF C&L 80mm avec tube pour injecteur 19 et 24 75$
-Tube d'entrée d'air C&L 20$
-Gear usagée 4.30 40$
plusieur pieces d'origine de GT disponible, vous n'avez qu'a demander.
12.12@111.44 1.61 60ft a Pont-Rouge
#2
Posté 27 February 2012 - 09:00 PM
Tes piece d origine de cobra 03 a tu liste que tu
m' envoyer?
2011 F150 Xtr ecoboost 4wd
Next: Super air nautique 2013
#3
Posté 28 February 2012 - 09:57 AM
m' envoyer?
Je vais essayer de voir. Les pieces de cobra c mon beau frere qui les vends, je lui en parle et je te revien.
#4
Posté 01 March 2012 - 08:19 PM
m' envoyer?
Pas de photos des coilovers. Le kit c Sleeve plus Coil pour avant plus les sleeve plus spring plus shock pour arrière. Ca prends Bilstein d origine pour en avant je crois. Le stock de cobra d origine c plus du menu frotin: kmember, bloc abs, shock,...
#5
Posté 08 March 2012 - 09:56 AM
#6
Posté 08 March 2012 - 10:16 AM
et les 2 shock arriere tokico
sa combien de km environ de rouler
charger srt8 2006
airaid cold air intake
crower custom grind cam
predator tuner
425rwhp
MUSTANG GT 2000 vendu
-moteur 5.4l 2v
-plenum accufab
-trottle body accufab 75mm
-intake hps hardball'r 5.4
-cam patriot performance
-injecteur 24lbs
-mac pro chamber
-mac cat back
-mac cold air intake
-eibach pro kit
-shock blistein en avant
-shock tokico en arriere
-sct3 tune 91 tuner par johnnymotorsport
-differentiel auburn avec gear 3,73
-mag fr500 17x9 avant avec pneu 275/40/zr17
-mag fr500 17x10.5 arriere 315/35/zr17
-wideband innovate lc-1
-hood saleen en fibre de verre
8.02 a 83 mph sur le 1/8
#7
Posté 19 March 2012 - 11:40 AM
2 shock arr Tokico: Vendu
Un petit ajout de derniere minute: Kit de poulie underdrives BBK fait sur 96-01 et demi: 120$
#8
Posté 04 April 2012 - 01:29 PM
#9
Posté 04 April 2012 - 03:50 PM
-2 shock Strange AV ajustable 175$
-MAC Pro Dump 175$
-Coilover MM cobra 03-04 600$
-Upper control arm UPR 60$
-2 shock Bilstein de Cobra 03-04
-2 table de Cobra 03-04
-2 shock AR Tokico bleu 70$
-Couvert de valve BBK gris pour moteur WINDSOR 150$
-MAF C&L 80mm avec tube pour injecteur 19 et 24 100$
-Tube d'entrée d'air C&L 30$
plusieur pieces d'origine de GT, ainsique de Cobra 03-04 également disponible, vous n'avez qu'a demander.
est-ce que ton MAF ferais sur ma 90 lx ?
#10
Posté 05 April 2012 - 08:55 AM
#11
Posté 05 April 2012 - 11:26 AM
merci beaucoup de m'avoir informé
#12
Posté 10 April 2012 - 11:24 PM
ton mass air 80mm il a combien de fils après la couette ,car ma mustang a déjà un mass air et je me suis informé si ça fittait et on ma dit que ça dépendait du nombre de fils.
#13
Posté 11 April 2012 - 08:56 AM
#14
Posté 12 April 2012 - 07:52 PM
ok ben je me suis informer et pour le set-up que j'ai, ça va être trop gros de toute façon.
mais je te remercie car il était pas cher pour un set-up plus gros.
#15
Posté 14 April 2012 - 11:04 AM
Couvert de valves BBK vendu
#16
Posté 18 April 2012 - 09:00 AM
#17
Posté 25 April 2012 - 11:45 AM
#18
Posté 02 May 2012 - 06:55 AM
#19
Posté 07 May 2012 - 11:30 AM
#20
Posté 07 May 2012 - 05:44 PM
As-tu une photo de tes tables de Cobra ?
Dans quel état sont-elles ainsi que les rubbers ?
Merci beaucoup.
#21
Posté 07 May 2012 - 08:45 PM
#22
Posté 08 May 2012 - 10:54 AM
Fichier(s) joint(s)
#23
Posté 01 June 2012 - 11:36 AM
Salut, je suis intéressé au -MAF C&L 80mm avec tube pour injecteur 19 et 24 100$
Quel est le # du model pour etre sur que ca fit? Es-tu bon pour me le donner?
Merci. Si ca fit sur que je le prend.
Ciao
Cobra svt 96, triple black #183 of a build 0f 2510,
gear 4:10 Richmond, driveshaft en aluminium F.R., flowmaster mufflers, short shitf b&m, eibach spring, camberkit, low temp. thermostat, roll bar, control arm hutckin, cold air JLT et ....
Infiniti G35x 2006 - daily car.
#24
Posté 01 June 2012 - 09:23 PM
#25
Posté 01 June 2012 - 09:40 PM
Chit, j'ai besoin du # 10696 ou 10696pc. Pour 4.6 modulaire 4v.
Merci quand même.
Ciao
#26
Posté 23 June 2012 - 07:51 AM
#27
Posté 04 July 2012 - 02:39 PM
#29
Posté 14 August 2012 - 08:59 AM
Je n'ai pas d'injecteurs a vendre...?
#30
Posté 07 September 2012 - 05:48 AM
0 utilisateur(s) li(sen)t ce sujet
0 membre(s), 0 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)
